原文由 yankunsu 发表:原文由 304881742 发表:原文由 19840214 发表:
称量瓶是一种常用的实验室玻璃器皿,一般用于准确称量一定量的固体。又称"称瓶"。精确称量分析试样所用的小玻璃容器。一般是圆柱形,带有磨口密合的瓶盖。
主要用于减量法称量试样的容器。因有磨口塞,可以防止瓶中的样品吸收空气中的水分和二氧化碳等,适用于称量易吸潮的试样。
称量瓶的规格以外径×高(cm)表示,分为扁形、筒形两种外形。根据材料有普通玻璃称量瓶和石英玻璃称量瓶。
称量瓶的盖子是磨口配套的,不得丢失、弄乱。称量瓶使用前应洗净烘干,不用时应洗净,在磨口处垫一小纸,以方便打开盖子。
扁形称量瓶和高筒称量瓶。扁形称量瓶常用来做干燥减量(挥发分),高筒称量瓶常用来称量标准物质。为便于称量瓶于盖配套使用,可用氢氟酸和石蜡刻上字。做挥发份时拿出时应先盖上盖。再移出。放干燥器时,如果温度过高应打开干燥器盖,来回打开几次,等温度降下来后再盖上,以免温度过高,把干燥器盖顶下来
