比色皿的使用技巧
比色皿是比色分析中不可缺少的容器,试验的精确度越高对比色皿的要求也越高。相对讲比色皿的价格也不低,特别是紫外用的比色皿。所以为了保证分析试验的准确,以及延长比色皿的使用寿命,对比色皿的清洁擦拭也就提出了一些要求。比如擦拭比色皿使用什么纸?滤纸、卫生纸还是镜头纸。用什么手法擦拭等等都是在试验中要注意的问题。这些不是我要讨论的问题。
使用纸擦拭比色皿即使是很软的纸,时间长了也会对比色皿造成划痕,影响比色皿的使用和寿命。那么用什么方法可以最大限度地减小这种损伤呢?我的经验就是尽量不擦比色皿的外表面(透光面)。这样就可以最大限度地减少对比色皿的磨损保持比色皿的透光性能,延长比色皿的寿命。当然节约纸张和蒸馏水也是附带的好处。
具体做法是,在保存比色皿时用自制的架子把比色皿安放其中(见附图),架子只接触比色皿口部边缘,每一只比色皿互不接触,并用烧杯扣好,防止灰尘污染。保证在下次使用时比色皿完全是洁净的。免去冲洗和擦拭的过程。
在使用时,往比色皿中装入溶液要十分小心不使溶液溢出,溶液液面只要高于光路一些就可以,不需装的很满,以保证外表面干净、干燥。比色测定完成后小心将溶液倒入废液缸,用洗瓶的蒸馏水小心吹洗比色皿内壁,不使蒸馏水溅到外表面,蒸馏水倒出后把比色皿倒扣在卫生纸上吸净流出的蒸馏水。这样比色皿的外表面没有水珠的沾污也就不用擦拭了。以上操作,即有效地保护了比色皿又不影响试验操作。这些操作要求并不高只要有一定试验技术稍加注意都可以做到。
当然比色皿使用时间长了,发现比色皿不是很洁净了就要按照要求进行必要的清洗,以达到试验需要的洁净程度。
以上是本人使用比色皿的小小经验提出来供大家参考。有不到之处欢迎指正。
