原文由 wangseven(v2708292) 发表:
楼主,吸附前后如何检测出吸附了多少,吸附程度怎么算出来啊
两种方式了:
一个是测定吸附前后,基质的变化,比方说你是吸附水体里面的,那你测定吸附处理前的重金属含量,在测定吸附后的,差值可以算成吸附的。
二个是测定菌体的。首先将菌体收集起来,将菌体消解分析其重金属含量,也就是其吸附量,当然这个就不考虑菌体本身自然存在的重金属,因为菌体本身的重金属含量也很低。
至于测定方法,过去的比色法、吸光值,现在的AAS,AFS,以及ICP或
ICP-MS 都可以用来测定的啊。
