原文由 eayu000 发表:
方案设计一:在原试液中改加磷酸二氢钾,让它来络合高铁离子(变为无色),减小铁的水解,然后用甲基橙指示,滴定至变色,我估计终点应该是无色,即黄色+铜的蓝色=无色,终点颜色我不好确定,你试试,终点是不是有颜色突变,在甲基橙的黄色条件下,磷酸二氢根还保持了它的原型,不多耗或少耗酸碱。
这个方案 上午跟其它同事探讨了下,有些问题如下
标定氢氧化钠用的是磷酸二氢钾,因磷酸二氢钾显酸性且稳定,而现在我们继续加磷酸二氢钾的话,除了它能跟铜铁反应外,剩余的磷酸二氢钾就跟硫酸反应,那滴定硫酸用的氢氧化钠就会增加
另外,我还没找到磷酸二氢钾跟铁络合的反应方程式
谢谢回答
可能你不熟悉双指示剂法的原理,它在测定混合酸及酸式盐或混合碱及酸式盐时可以根据产物的PH值选择合适的不同指示剂来分别指示不同的终点,从而测定混合物含量,磷酸二氢钾虽呈微酸性,PH4.7左右,这时用甲基橙指示时,黄色为4.4,与4.7接近,磷酸二氢根基本没有被滴定,如果你用酚酞,则磷酸二氢根被滴定到磷酸一氢根,这是定量的。磷酸盐体系和碳酸盐体系是双指示剂法的代表性例子,磷酸用甲基橙指示,变色时只滴定到二氢根,用酚酞指示,直接滴定到一氢根,正是利用指示剂不同对应产物不同,可以通过连续滴定来测磷酸相关的混合物,你可以参考武大五版分析化学P145.
磷酸及盐与铁的反应可以看重要无机化学反应,可以查化学分析手册中的络合平衡常数,分析化学课本中也有。你可以做一个实验:在含铁试液中加入磷酸,黄色立即消失,这就是络合反应。此方法的结果会略偏高,因为络合时二氢根会释放部分氢离子。
