第6章 示波器在检测电视机中的应用 ----------------159
6.1 电视机的信号及检测 ----------------159
6.2 彩色电视机各部位的信号波形 ----------------160
6.3 彩色电视机控制系统的信号检测 ----------------164
6.3.1 数字量变成模拟量的控制信号 ----------------164
6.3.2 I^2C总线控制系统的信号检测 ----------------166
6.4 伴音解调电路的结构和检测信号 ----------------168
6.4.1 伴音信号的处理过程 ----------------168
6.4.2 伴音电路检测实例 ----------------171
6.5 视频、解码电路的功能和信号检测 ----------------177
6.5.1 视频电路的主要信号 ----------------177
6.5.2 视频电路的基本构成 ----------------178
6.5.3 亮度、色度电路的信号检测方法 ----------------180
6.5.4 超级芯片的故障检测 ----------------186
6.6 扫描电路的信号检测 ----------------188
6.6.1 行扫描电路的基本结构 ----------------188
6.6.2 场扫描电路的信号检测 ----------------190
6.7 系统控制电路的信号检测 ----------------193
6.7.1 微处理器的工作原理及信号检测 ----------------193
6.7.2 I^2C总线控制方式的电路结构及信号波形 ----------------197
6.7.3 微处理器的检测实例 ----------------200
6.8 显像后电路的信号检测 ----------------202
6.8.1 显像管电路的检测部位 ----------------202
6.8.2 显像管电路的信号波形 ----------------204
6.9 电视机检测注意事项 ----------------206
6.9.1 示波器与电视机的连接 ----------------206
6.9.2 故障检测的基本方法 ----------------210
第7章 示波器在影碟机检测中的应用 ----------------214
7.1 VCD/DVD机的结构特点 ----------------214
7.1.1 VCD和DVD机的技术特点 ----------------214
7.1.2 典型VCD机的结构 ----------------215
7.1.3 典型DVD机的结构特点 ----------------222
7.2 DVD主要电路部位的信号波形 ----------------230
7.2.1 伺服预放电路的故障检查 ----------------230
7.2.2 数字伺服电路的故障检查 ----------------231
7.2.3 音频、视频电路的检查 ----------------233
7.3 示波器在检测影碟机中的应用实例 ----------------236
7.3.1 影碟机的检测要点 ----------------236
7.3.2 激光头信号的检测 ----------------238
7.3.3 伺服控制系统的检测 ----------------239
7.3.4 影碟机的故障检修及波形检测 ----------------241
第8章 示波器的电路结构和故障检修 ----------------255
8.1 示波器的整机电路方框图 ----------------255
8.2 示波器各单元电路的结构和故障检修 ----------------258
8.2.1 电源供电电路 ----------------258
8.2.2 水平、垂直扫描和示波管电路 ----------------260
8.2.3 CH-1垂直预放电路 ----------------263
8.2.4 CH-2垂直预放电路 ----------------265
8.2.5 垂直扫描模式和末级放大器 ----------------268
8.2.6 触发电路 ----------------271
8.2.7 水平扫描时间轴电路 ----------------274
8.2.8 水平通道放大器 ----------------276
第9章 示波器的选购、保养与维护 ----------------278
9.1 选择示波器应考虑的因素 ----------------278
9.1.1 根据被测信号的种类和特点选择示波器 ----------------278
9.1.2 示波器的带宽 ----------------279
9.1.3 采样速率是数字示波器的重要指标 ----------------280
9.1.4 屏幕刷新率 ----------------281
9.1.5 存储深度 ----------------282
9.1.6 触发及其信号 ----------------282
9.1.7 示波器的通道数 ----------------283
9.2 家电维修中使用的示波器 ----------------284
9.3 示波器使用注意事项 ----------------285
9.3.1 电源电压的检查 ----------------285
9.3.2 信号输入幅度要求 ----------------285
9.3.3 避免强磁场干扰 ----------------285
9.3.4 避免高湿和高温环境 ----------------285
9.3.5 示波器的亮度 ----------------285
图解示波器使用方法与应用技巧
