![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif)
6.0 样品设备
6.1 供测试用的试验室样品必须为玩具销售时的形式,不包括包装及包装部件。
(1) 测试样品应取自一件玩具样品的可接触部分。
(2) 样品上的同一种材料可放在一起当作一个单一的样品。一个单一的样品不能由多于一种材料或颜色组成(即,复合测试是不允许的)。
(3) 测试样品可以从一定形式的材料上取得,这种材料能代表上述规定的有关材料。
(4) 如果玩具系供拆开或在不使用工具的情况下就可拆开,对每一部件必须单独测试。
(5) 作为参考,样品可以取自原材料而不是从样品上刮下。
6.2 将涂层从实验室样品上刮下,然后碎磨过筛。从过筛材料中获得不低于100mg的测试组分。
(1) 当只获得10到100mg均匀碎磨的材料时,对它们进行测试,结果按100mg样品来计算.报告应注明该步骤及实际样品数量。
(2) 假如获得小于10mg样品时,该测试不用进行。
(3) 如果涂层因其性质不能加以研碎时(例如,弹性,橡胶,或塑料涂层),从玩具上取下来就直接测试。
注1 – 6.2给出的方法和例外不适用于16CFR 1303要求测试铅总含量的
表面涂层。在16CFR 1303中CPSC要求的铅总含量的测定适用于任何能被
刮下的涂层,不管数量多少,而结果是按照实际样品量来计算的。
7.0 测试步骤
7.1 按照6.0制备一份测试组分。
7.2 将上述制备的测试组分与其质量50倍的0.07mol / L盐酸溶液在37±2℃混
合。如测试组分少于100mg时,将测试组分与5.0ml该上述盐酸溶液在上述指定温度混合。摇动一分钟。
(1) 检查混合物的酸性.假如PH大于1.5时,一边摇动一边逐滴加入2mol /
L(7.3%m/m)的盐酸溶液直到PH值在1.0和1.5之间。使混合物避光,充分
摇动混合物持续1个小时,然后在37±2℃静置1小时。
注2 – 实验表明,当萃取在亮处而不是在黑暗处进行时,可溶性镉的萃取量
会比黑暗处高出2到5倍。
(2) 接着立刻通过孔径为0.45μm的薄膜过滤器过滤,将固体跟混合物分离。
必要时,在5000g离心不超过10分钟。测试该溶液以定4.3.5.2所指定元素
的存在。假如不能在一个工作日内测试样品,应加盐酸稳定以致最终溶液浓
度约为1mol / L。
(3) 根据需要,离心混合物,并通过孔径为0.45μm膜过滤器将固体物质分离,
然后检验最终溶液以确定说明一规定的元素及含量。假如不能在一个工作
日内检验溶液,要注意保证溶液的稳定性。
有个问题要问哈懂ASTMF963的朋友,如果有一个完整的金属材料,质量有2克多,按ASTMF963的要求是不是要加100多毫升0.07摩尔/升的盐酸,还是样品可以剪碎称取0.2克,加10毫升0.07摩尔/升的盐酸?
