主题:【求助】熟悉EN71-3测试的高人请进!有几个疑问
浏览0 回复6 电梯直达
风风
最近在忙EN 71-3的方法开发,看了标准以后有以下几个疑惑,请知道的高人帮助解疑!
1、EN 71-3的覆盖范围?14周岁以下还是6周岁以下呢?本来儿童玩具应该是针对14周岁以下的,但是“简介”中又提到6周岁以下儿童的与嘴巴可接触问题。
2、下面的话是什么意思?
备注:为了执行本标准,下列标准适用于判断吮吸、舔食和吞咽的产品范围:
—所有供给食物或与嘴唇接触的玩具、化妆玩具和属玩具类的书写工具;
—供6 岁及以下儿童使用的玩具,即所有可能与嘴接触到的部分或零件。
3、聚合物和纸板的取样问题:标准中说到“如果试样不是同一种材料,必须从每种不同材料取下测试部分,以使质量大于10mg”,但是前面部分又说到“测试试样不应含一种以上材料或一种以上颜色”。如何理解?
4、为什么测试纸和纸板时要先加25倍的纯水浸渍样品,再加入25倍0.14mol的HCl?而其他类型的样品直接加入50倍0.07mol的HCl?
5、如何理解下面的话?
在某些情况下,如产品中含2%的硫酸钡,射线就透不过。这样,玩具上就不准使用钡,或制定限制要求。
含量达到2%,无法通过射线,这与玩具中不准使用钡有绝对关系吗?感觉解释的很牵强阿
人生苦短
原文由 kevinchan 发表:
2、下面的话是什么意思?
5、如何理解下面的话?
1和2:因为随着儿童年纪的增长,他把玩具部分放入口中的机会越来越小,所以说6岁以前的儿童,,,,,
3:测试试样不应含一种以上材料或一种以上颜色。原则上是这样,但是实际中有些材料是没有办法用物理方法分开的,所以可以放在一起测试。比如纸是有很多原料制造成的,我们没有办法分离,所以只能。。。
4:还有一个材料也是和纸一样的先加25倍的水,我只能解释为规定咯,或者是是为了润湿,,不知道这个解释可以不?
5:这个可能是做胃镜有关,我们知道做胃镜是用光看,如果玩具中有硫酸钡,但是又被吃下去了,就没办法做胃镜了,所以,,
huangpeng16890
hahadoudou
原文由 kevinchan 发表:
2、下面的话是什么意思?
5、如何理解下面的话?
我也有过类似的疑问,最后解释为:是模拟儿童吞咽纸和纸板的过程,之所以先加25倍的纯水浸渍样品,说因为纸和其它东西不一样。儿童把纸放进嘴里有被唾液软化的过程,才会吞咽下去的。
风风
感谢几位的解答!
对于第1、2个问题,难道说EN71-3只是针对6岁以下儿童的吗?
第3个问题,看了一下英文原版,叫做uniform,我理解为非均匀的材料,所有要使取样具有代表性。
第4个问题,hahadoudou的解答有一定道理,但是又如何解释只要进行过除油、蜡的样品也是要先加水再加0.14mol的HCl?
第5个问题,感觉还是不妥当???
人生苦短
因为硫酸钡是不会溶解在盐酸中的,所以即使硫酸钡的含量再高,如果没有别的Ba离子,我们也是没有办法检验出来的,所以。。。。
AK-47(冲)
原文由 人生苦短(jiaoxiake519) 发表:
关于第五点,楼上的解释是可行的。。。我个人认为标准本身是没错误的,可能出现问题的是翻译或者自己的理解错误,所以遇到不清楚的最好还是从标准本身是对的这个出发点出发会比较快的找到正确的合理的解释。
