主题:【求助】用热重分析仪测煤的燃烧要注意什么
浏览0 回复5 电梯直达
KK-yiqi
用热重分析仪测煤的不同氧气含量下的燃烧要注意什么,希望各位做过这方面工作的大侠指点。感谢先
tutm
在含氧气氛中做热重测试,首先升温速度不要太快,以防氧化太快,过热样品溅出来;粉末样品放入坩埚后最好用工具稍压一压,这样压实些可以减缓些剧烈的氧化过程,重现性也会好些。
gq2000sf
并不是所有的热分析都能做煤实验, 首先你的样品要有代表性,那么取样量就比较大, 所以起码样品得20g以上,没有代表性就没有科学意义!
煤在燃烧过程中,可能会放出腐蚀性气体和结碳,结碳造成数据不准,损坏热分析仪器。 所以你需要大质量和耐腐蚀的热分析仪器。 一般的热分析仪器,最好把天平保护气开大一些,做基线或空白扣除浮力效应吧。 小心结碳和腐蚀损毁仪器。
tutm
原文由 gq2000sf 发表:
很好的建议,这位版友很有这方面的经验。
KK-yiqi
原文由 tutm 发表:
原文由 gq2000sf 发表:
很好的建议,这位版友很有这方面的经验。
受益匪浅,感谢感谢!20g仪器取不了,看来只有不做为妙。取样少,出现重现性差的情况做别的样时偶尔也出现过,就是因为样品不均匀,少量取样会出现偏差。
