主题:【分享】基础知识--烧杯的使用方法
太白金星
烧杯因其口径上下一致,取用液体非常方便,是做简单化学反应最常用的反应容器。烧杯外壁有刻度时,可估计其内的溶液体积。有的烧杯在外壁上亦会有一小区块呈白色或是毛边化,在此区内可以用铅笔写字描述所盛物的名称。若烧杯上没有此区时,则可将所盛物的名称写在标签纸上,再贴於烧杯外壁作为标识之用。反应物需要搅拌时,通常以玻棒搅拌。当溶液需要移到其他容器内时,可以将杯口朝向有突出缺口的一侧倾斜,即可顺利的将溶液倒出。若要防止溶液沿着杯壁外侧流下,可用一枝玻璃棒轻触杯口,则附在杯口的溶液即可顺利的沿玻棒流下。
主要用途
  1、物质的反应器、确定燃烧产物。
  2、溶解、结晶某物质。
  3、盛取、蒸发浓缩或加热溶液。
注意事项
  烧杯用做常温或加热情况下配制溶液、溶解物质和较大量物质的反应容器。使用烧杯应注意:
  1、给烧杯加热时要垫上石棉网。不能用火焰直接加热烧杯。因为烧杯底面大,用火焰直接加热,只可烧到局部,使玻璃受热不匀而引起炸裂。
  2、用烧杯加热液体时,液体的量以不超过烧杯容积的1/3为宜,以防沸腾时液体外溢。加热时,烧杯外壁须擦干。
  3、加热腐蚀性药品时,可将一表面皿盖在烧杯口上,以免液体溅出。
  4、不可用烧杯长期盛放化学药品,以免落入尘土和使溶液中的水分蒸发。
  补充
  ①常用规格有50mL、100mL、250mL等,但不用烧杯量取液体。
  ②应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧杯外壁应无水滴。
  ③盛液体加热时,不要超过烧杯容积的2/3,一般以烧杯容积的1/2为宜。
  ④溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。
该帖子作者被版主 chy8132积分, 2经验,加分理由:重视基础知识
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
