主题:【分享】基础知识--量筒的使用
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
量筒(graduated cylinder, measuring cylinder or graduated glass)
  是用来量取液体体积的一种玻璃仪器,一般有10ml,25ml,50ml,100ml,1000ml等规格。
 1. 怎样选择量简?
  量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的最大容量(ml)表示,常用的有10 ml、25ml、50ml、100 ml、250 ml、500 ml、1000 ml等。外壁刻度都是以 ml为单位,10 ml量简每小格表示0.2ml,而50ml量筒每小格表示1ml。可见量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒。分次量取也能引起误差。如量取70ml液体,应选用100ml量筒。
  2. 怎样把液体注入量筒?
  向量筒里注入液体时,应用左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿试剂瓶,使瓶口紧挨着量筒口,使液体缓缓流入。待注入的量比所需要的量稍少时,把量筒放平,改用胶头滴管滴加到所需要的量。
  3. 量筒的刻度应向哪边?
  量简没有“0”的刻度,一般起始刻度为总容积的1/10。不少化学书上的实验图,量筒的刻度面都背着人,这很不方便。因为视线要透过两层玻璃和液体,若液体是浑浊的,就更看不清刻度,而且刻度数字也不顺眼。所以刻度面对着人才好。
  4. 什么时候读出所取液体的体积数?
  注入液体后,等1~2分钟,使附着在内壁上的液体流下来,再读出刻度值。否则,读出的数值偏小。
  5. 怎样读出所取液体的体积数?
  应把量筒放在平整的桌面上,观察刻度时,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。
  6. 量筒能否加热或量取过热的液体?
  量筒面的刻度是指温度在20℃时的体积数。温度升高,量筒发生热膨胀,容积会增大。由此可知,量筒是不能加热的,也不能用于量取过热的液体,更不能在量筒中进行化学反应或配制溶液。
  7. 从量筒中倒出液体后是否要用水冲洗?
  这要看具体情况而定。如果是为了使所取的液体量准确,似乎要用水冲洗并倒人所盛液体的容器中,这就不必要了,因为在制造量筒时已经考虑到有残留液体这一点。相反,如果冲洗反而使所取体积偏大。如果是用同一量筒再量别的液体,这就必须用水冲洗干净,为防止杂质的污染。
  注:量筒一般只能用于要求不是很严格时使用,通常可以应用于定性分析方面,定量分析是不能使用量筒进行的,因为量筒的误差较大。量筒一般不需估读,因为量筒是粗量器,但有时也需估读,如物理电学量器中的电流表,是否估读尚无定论.
  8.关于量筒仰视与俯视的问题
  在看量筒的容积时是看水面的中心点
  俯视时视线斜向下 视线与筒壁的交点在水面上所以读到的数据偏高
  仰视是视线斜向上视线与筒壁的交点在水面下所以读到的数据偏低
  9量筒不能直接加热 不能在量筒里进行化学反应不能在量筒里配置溶液的原因
  a量筒容积太小
  b不能在量筒内稀释或配制溶液,决不能对量筒加热 。
  c也不能在量筒里进行化学反应
  注意:在量液体时,要根据所量的体积来选择大小恰当的量筒(否则会造成较大的误差),读数时应将量筒垂直平稳放在桌面上,并使量筒的刻度与量筒内的液体凹液面的最低点保持在同一水平面。
  d反映可能产生热
  注:一般来说量筒是直径越细越好,因为这样的精确度更高!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
