风起云飘舞回复于2009/08/07
没看,呵呵自己也采购过,现在觉得还行,当初经历很多挫折,郁闷了半年多。
1、首选满足用水要求,购买超纯水仪器,我这的要求出水大于>18兆的,还有就是各元素含量小于20ppt,出水流量是每分钟50ml还是比较方便的。
2、看仪器的架构是否实用实惠,最好是小钱办大事,进水要求最好能利用实验室的现有水源,譬如实验室的一些多余的纯水,可以省去仪器制作纯水的结构和资金,节省成本。
3、超纯水最好是现取现用,如果没有这样的要求,可配置储水箱,氟材质的好点。
4、安装验收以及售后问题:采购时一定要考虑到安装协议中,要让厂家说明下仪器的架构,可派专人负责了解学习,还有出水的各项指标验收以及询问下出现哪些属于异常,该如何处理,当然仪器状态稳定,易维护最好不用维护了。售后需要及时的高效的,耗材最好能性价比高的。使用时间长的,质量好的,现场换取要有证书或者能自己检测水质。
5、让厂家提供仪器的维护周期表以及维护项目,最好有光盘视频操作的,即使新人来负责也不需要一个个重新教,自学就行了。
羽香回复于2009/08/09
水质监测一般采样点都设在水面下0.2—0.5米处。
对于较大较深的水体,由于水质情况与水的深度有关,如水的温度、溶解氧、藻类、微生物分布等等都随水深而变化。因此,采样点的布设除考虑平面位置外,还有必要在垂线上布点。通常可根据需要,在平面采样点的垂线上分别采集表层水样(水面下约0.5-1米),深层水样(距底质以上约0.5-1 米)以及中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)。此外,按照一般经验,尽量要避免在水和河床的交界外,如紧靠河岸、河底、渠壁25厘米以内的位置上采集水样,因为这里的水样往往没有水的本体的代表性。
isee回复于2009/08/21
大家谈得都不错,我一直认为,无论买什么设备,只要能满足你的需求就可以,除非你有大量的钞票,说到超纯水机,当然最好的数MILLIPORE的,另外还有一些品牌也质量相当好,比如英国的ELGA,德国的SG和SARTORIUS以及韩国的HUMAN,这些品牌都很好,我们化验室配备的是一台国产设备(可生产纯水和超纯水)和一台MILLIPORE的QG.总结为以下几点:
1\够用就好,考虑到当地的水环境,实验室的用水要求,比如用水量,水质要求等等;
2\根据所检测项目配置自己的设备,超纯水机分为很多种,购买时可跟销售商说出自己的要求,让他提供备选型号;
3\尽量选择大牌的厂家,最起码售后及配件有保证.
shaweinan回复于2009/08/07
1.能够满足仪器分析的要求;
2.具有足够大的出水量;
3.维护简单;
4.耗材便宜;
5.不容易出问题;
6.制出的水能够长期保证质量;
7.对入水的要求不是很高
