原文由 liangting(liangting) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们这里经常用THF做溶剂,都是自己检测,项目包括气相纯度,水分等!
想在气相色谱上将THF的水分测出来,用FID时用哪种分析方法?面积归一?还是内标法?如果内标,哪种内标物比较好?需要用特定的溶剂还是直接用水来做溶剂就可以?
你是要测水中THF还是THF中的水分啊 THF中的水分含量你可以直接用卡尔费休液直接测,水中的THF可以用GC 来测 如果是纯的THF 含水很少的可以直接用面积归一法 如果含THF很少的话 可以用吹扫捕集进样 然后内标法
