主题:【求助】谁能帮我分析一下这个色谱峰?试了很多方法都分不开
浏览0 回复24 电梯直达
venus0613
进样条件是:分流比50:1;进样1ul,流速1.0,用的是FID检测器,色谱柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm);进样口温度:250℃;分析的是精油
柱温采用程序升温:初温50℃以5℃/min升至100℃,保持1min;以1℃/min升至110℃,保持2min;以2℃/min升至150℃,保持2min;以5℃/min升至180℃,保持3min;以10℃/min升至240℃,保持5min
下面20min时出现的峰出现时的升温速度已经降到1了,50分钟到55分钟那快得峰是不是也还需要在分开
yifan1117
venus0613
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
峰拖尾蛮厉害的,能不能降低进样量呀?
我现在手上只有一只10ul的进样器,低于1ul好像很不准哦!我的样品也已经稀释了50倍了,而且我试过0.6ul,还是这样分不开
熙熙
这个问题你要说的再具体点,比如你用的什么检测器、什么柱子,想分析的是什么?或者是采用的什么标准,只用这张图的话 不太好说了!~
熙熙
那个最大的托尾峰应该是溶剂吧,你先试试在提高下分流比,100:1或150:1.
venus0613
原文由 jiu_long(jiu_long) 发表:
用的是FID检测器,色谱柱:HP-5MS30m×0.25mm×0.25μm);进样口温度:250;分析的是精油
venus0613
不是溶剂峰,溶剂峰先前已经出了
阿宝
这个峰通过 温度程序 估计很难改变了
换个柱子试试?
symmacros
可能是柱子不是很合适,另外加快升温速度可能比低速度升温的峰型要好一点。
yilan629
venus0613
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先前有做精油都是用这个柱子的,会不会是柱效降低?开始升温速度就是很快的,结果比这样更差
