原文由 vickno2(guogy1111) 发表:原文由 若惜(luowenying) 发表:浅绿色管子里是汽车防冻液,不是蒸馏水,也许很多年后才要换。
第二部分 操作与维护部分
一.样品分析操作
1).将样品在车床上车平,达到光谱仪分析的要求。
由于夹具较长而铝锭样相对厚度较小,所以夹样品时一定要将样品夹平,否则很容易出现阴阳面,导致表面不平整。另外夹样品时还要注意,这三个夹具要同时夹住样品才能开动车床车样。否则容易因为夹样不稳而使样品在高速转动下飞出,造成意外伤害事故。
2).激发样品
激发样品前需要刷电极。但是要注意电极刷不能碰到图中的圆形小孔,否则圆孔在长期受力不均下会变形,影响激发点的形状。(这是水冷激发台,那两根浅绿色的管子里是循环蒸馏水。)
准备激发样品前,选择合适的程序和任务,完成样品细节的描述,将样品放置在激发台上并用夹具夹紧,最后将激发台门关上即可进行样品激发分析。(由于采用的是保护使用者和仪器的安全电路系统,如果未将激发台门关闭是不能进行样品激发的。)
3).分析完成,打印并保存数据即可。
第二部分 操作与维护部分
一.样品分析操作
2).激发样品
3).分析完成,打印并保存数据即可。
