主题:【讨论】关于溶液标签的不符合项
浏览0 回复5 电梯直达
lindsaysaysay
实验室自己配置的溶液标签掉了,内审开不符合项应该开那条啊
roland2008
弱弱的回答一下:不知ISO17025 5.8.5 检测和校准物品的处转置,适用不?
或者GB/T 22278-2008 良好实验室规范原则,3.4.4 比较适用。
liu999999
原文由 lindsaysaysay 发表:
应该是不符合检验程序中的有关规定
mxh309
这还开啊? 觉得应该问下掉后有没有重新核对粘贴,如果有就没关系了吧!
如果没有,就可以视为没有对溶液进行必要的标识,那相对于化学检测的话,应该有点不符合CL10的5.5.1吧。
Last edit by maxihua309
sunny52781
应该是溯源性的问题吧,5.6吧?
kxt362616
原文由 roland2008 发表:
有5.8.5?
