主题:【讨论】水质pH值申请认可标准的选择
浏览0 回复4 电梯直达
zjf1314
我们实验室想申请水质ph值的检测,实验室使用的是复合电极,但是只找到一个6920-1986很老的国标,并且还是玻璃电极法的,是否有申请这个项目认可的同行,请指点下小弟吧
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
金月
可先去当地的标准管理单位查新。哪位知道的帮助一下,斑竹奖励!
威尔信中国顾问
水中的PH?标准的新旧不是关键,最主要的还是看是否能满足你们的要求。如果需要,我们可提供相关标准查新和有效性确认给你。
生活饮用水标准检验方法GB/T5750.4-2006
饮用天然矿泉水标准检验方法GB/T8538-2008
大气降水pH值的测定方法,GB/T 13580.4-1992
也有AOAC,ISO的标准。
2012/6/30 12:48:31 Last edit by vsino
zjf1314
原文由 威尔信中国顾问(vsino) 发表:
也有AOAC,ISO的标准。[/quote那有没有关于测工业废水ph的标准
reytop
第四版有个便携式pH计测量方法,可以通过认证的。另外一般评审老师认为6920也适用于现场测定,可以放心选择
