主题:【已应助】【求助】关于LC-MS/MS中用positive做氯霉素类化合物
浏览0 回复10 电梯直达
evalee1980
最近单位要求开发氯霉素类液质联用双通道即阳离子(其他抗生素)和阴离子(氯霉素)同时扫描...可能是条件不对吧,阳离子总不出峰...大家有没有这方面的经验呀?请赐教....谢谢
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
你的是waters的仪器?可以详细说说你碰到问题。
我一般是正、负模式分开做的,我们的仪器也没有同时扫描的功能。
wuyuandaai
原文由 capinter 发表:
我们用的AB公司的,在方法里面的Period MRM那里可以设计正负离子一起扫描的,就是分开两个独立的Period,T读是共同的,类似分段扫描,我记得工程师说没有必要,也不提倡做,我之前好象做过一次,但是效果不好,时间的关系没有在试了,
evalee1980
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
谢谢,我去试一下,我用的是AB的4000Q,工程师是不提倡做,领导非要,也没办法....
dickwang2008
原文由 evalee1980 发表:
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
主要还是流动相不能兼顾两个待测物的分析,要么是正离子的响应强,要么是负离子的强,但要求二者都强却是很难的!楼主再 优化一下色谱条件,看看是否可以。
evalee1980
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 evalee1980 发表:
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
谢谢专家回复....我去试试
wuyuandaai
原文由 evalee1980 发表:
原文由 evalee1980 发表:
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
谢谢专家回复....我去试试
一般来说,只要液相条件弄好了,应该可以了,当然扫描的离子多了,效果肯定没有,做少的好,正负离子一起做可选的流动相就很少了。通常用的应该只有乙酸铵了吧!负离子的流动相有不能加酸的,我觉得你要是买短一些的柱子,分开做,时间也未必比现在长很多啊!时间允许的话,我一般分类来做,
dickwang2008
原文由 evalee1980 发表:
原文由 evalee1980 发表:
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
谢谢专家回复....我去试试
楼主尝试完后,将试验结果传上来大家都给帮着分析一下。
elevern
最好用色谱分开来以后做segment,同时扫描,理论上是可以的,但是对于高压电路板来说是非常大的挑战,长时间频繁的在正负高压之间切换很容易将电路板击穿。而且做出来的数据的稳定性也值得商榷
evalee1980
原文由 evalee1980 发表:
原文由 evalee1980 发表:
原文由 wuyuandaai 发表:
原文由 capinter 发表:
谢谢专家回复....我去试试
好的...
longjian0315
引用:
引用:
原文由 evalee1980 发表:
引用:
引用:
原文由 evalee1980 发表:
引用:
原文由 wuyuandaai 发表:
引用:
原文由 capinter 发表:
谢谢专家回复....我去试试
好的...
我做过氯霉素同时用正负模式扫描,实际上相对负离子模式,氯霉素在正享子模式下响应比较低。我个人认为正离子模式下检测氯霉素意义不大。如果同时检测氯霉素和其他的化合物(需要正离子模式)时可以试试
