主题:【转帖】【环保知识讲座】生活中的节能
浏览0 回复0 电梯直达
名字长了容易引起注意
随着生活水平的提高,人们对越来越多的电器设备和汽车感兴趣,而这些都加剧了对能源的消耗量,面对严峻的能源形势,我们应该从日常生活中培养和建立节约型生活方式。
    我国居民用电占全社会用电量的12%左右,其中冰箱、空调、电热水器就占居民用电的80%以上。下面列举几个生活中的节约用电的方法:
      空调:
      在选用空调时应选用变速空调,其中的变频器会使空调保持最佳的速度转速状态,从而提高能效比,比一般的空调节能20%至30%。
      要对长期不开的空调进行打扫清除,因为散热片上的灰尘过多,可大幅度增加耗电量;
      增加房间的封密性,比如把门窗关严,不要让冷气跑出去,不要频繁开关空调;
      “通风”开关不要处于常开状态,否则将增加耗电量;
      空调温度不宜太低,否则既耗能又对身体健康不利;
      安装空调时应避免放置在阳光直接照射的地方。
      冰箱:
      要及时清除储藏室和冷冻室的霜层,霜层太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,制冷效果差,耗电量会增多。
      调节温控器,在夏天应将其调到 “4”或者最高处,以免冰箱频繁启动,增加耗电量。在冬天,将其调到 “1”就可以了,这样可以减少压缩机的启动次数。
      减少打开冰箱的次数和开门时间,防止冷气逸出。如果打开时间过长不但会耗能降温还会影响冰箱的使用寿命。
      水分较多的蔬菜水果等,应先洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱。以免水分蒸发从而加厚霜层、缩短除霜时间,以达到节能的效果。
      热的食品将其自然冷却后再放到冰箱里,热的食物放入冰箱,会使冰箱内的温度升高,增加耗电降温。
      电冰箱也应放在避免阳光直射的地方,要远离热源,最好是摆放在环境温度低的地方。
      家用电脑:
      电脑在不用时,应让其保持休眠状态,自动降低机器的运行速度。
      如果只是听音乐,可以将电脑的显示器关闭,降低耗电量。
      要对电脑经常保养,注意防潮、防尘。尘土过多会影响散热,要保持机器清洁,才能节约电能,延长电脑寿命。
      选用节能灯
      选购节能灯时应点亮观察,并检查产品的标识是否齐全,要选购获“节”字能效认证以及“免检产品”认证的产品。
      质量好的节能灯点亮后,玻璃管通体透亮,不发乌。使用后,灯管不会变黄,灯丝处没有发黑、发暗的现象。点亮灯后,照在手心上,手心显得红润有血色,这表明此产品显色指数高,就可以放心购买。
      优质节能灯使用寿命长,光线柔和,且比白炽灯节能80%,更省钱。
