主题:【求助】全氟丁基磺酸钾怎么检测?
浏览0 回复12 电梯直达
ionbaby
最近有个朋友要测试全氟丁基磺酸钾,让我帮忙问问离子色谱能不能测试,分子量有点大,保留应该比较强,大家有没有人做过?
metrohmboy
呵呵,有些问题得事先弄明白才好回答啊:
1,这个东西的离子态是什么样的,一般的溶剂是什么
2,所测的样品含量的大致数量级
3,其他干扰,比方说,假如里面有KCl干扰,K+就不太容易测准,就不能以K+来代表其含量
ionbaby
这个东西是不能测钾离子来定量,是纯品95%含量,要测酸根,性质应该是微溶于水,溶于乙醇
metrohmboy
刚查了下,目前资料很少,这个东西作为工业上阻燃剂在用,有潜在的污染性。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的残留检测是早就有报告的,不知道这个东东的性质是不是接近,没做过实验不敢乱说,呵呵。
Last edit by metrohmboy
ionbaby
这东西估计是很难检测,要不然早就有相关的文件和资料出来了,不知道有没有其他的仪器可以,仅从这个角度来说离子色谱的发展还有很大空间,并不是所有的离子态物质现在都可以很轻松分析出来啊
qiuhaitang
呵呵,好多时候没有资料是因为没人想到用离子色谱做。如前面哥们所讲,PFOS(全氟辛烷磺酸)确实早就有IC测定的方法,所以全氟丁烷磺酸能测定的可能性非常大,毕竟分子量还小了那么多。
原文由 ionbaby 发表:
lizhenjun
快乐汗马
测出这个难度应该很高,单测氟和钾都不能真实反应其纯度,应该测丁基磺酸,可以用AS11-HC试试,先用20-60梯度走,增加分析时间到50分钟。没有做过啊,只是给个建议。
原文由 lizhenjun(lizhenjun) 发表:
两相滴定可以做的!!!!
极品混混
这个东西可以做的,碳酸盐体系加点有机溶剂,用戴安公司的AS22柱子就能很好的分析这个物质,而且常规其中离子不会对其的分离测定造成干扰!
