原来多年前就有人关注这本书了。可惜kitty2000版友可能被论坛“删号”了,无法联系。不知道论坛号称有115万的注册用户,现在已被类似“删号”的有多少比例?有很多被“删号”的版友的发帖质量还是很高的啊。。。
原文由 (kitty2000) 发表:
原文由 zhaim 发表:
原文由 kitty2000 发表:
其实,有商品化的FT/UV。比如,Varian的FTS7000系列。只是光源,检测器,beamsplitter还有镜子的材料不同。
至于没有推广的原因,我觉得还是因为,紫外多做固定波长的定量,可能用色散型的更节约成本。而且,色散型的在时间响应上更有优势,可以达到ps,而傅立叶的,即使用上step-scan技术,也只能达到ns到us的水平。
响应时间与后面采用的检测器还有关系吧,比如用CCD、CMOS检测器用扫描式的要好,而且得先清楚:为什么要用FTUV呢,相对FTIR来说,FTIR可一次性采取所有光谱,光强输入能量强,而UV光谱仪一般采用狭缝结构,其光强输入能量与狭缝、分辩率等相互制约...
请高手继续讨论!!!
你说的对,响应时间确实和检测器有关系。因为我现在主要做中红外,所以,我接触的检测器都是红外的。红外检测器的相应比较慢。我想表达的是,色散型红外比傅立叶型,在检测快过程中的优势。因为我的仪器刚好有傅立叶紫外可见的功能,所以参加讨论。不好意思了。
推荐一本书,也许可以参考。
Fourier-Transform Spectroscopy Instrumentation Engineering
by Vidi Saptari
文字浅显易懂,谈了一些仪器设计方面需要考虑的因素。
