原文由 lhb_225 发表:
1 为什么红外谱图的峰都是倒的?
吸收光谱是正的,透过率光谱就是倒的。
2 红外谱图的横,纵坐标分别表示什么?
吸收光谱的横坐标是波数,纵坐标是吸光度,透过率光谱横坐标是波数,纵坐标是透过率。
3 红外谱图可以定量吗?还是仅仅只能定性。如果能定量,如何定?
可以定量,但是最主要的用途是定性。定量是根据不同浓度的某一物质在一定的浓度范围内,与该物质某一特征吸收峰的的吸光度成线性关系,这样建立标准曲线,进行定量。
4 红外光区的范围是多少?
2500-25000nm,4800-400cm-1。
