大气中的氦都极为稀少。它们来自放射性衰变释放的阿尔法粒子。在铀矿丰富的地方,天然气中常常会含有高浓度的氦(将近7%)。因为是铀的衰变导致大量的阿尔法粒子被释放出来的,而地下天然气田充当了这些氦的密封容器。氦从天然气中低温提取出来,成为我们日常应用的氦。
天然气提氦工业主要集中在美国、俄罗斯等氦气资源丰富、氦含量高的极少数国家。中国提氦工业始于2O世纪6O年代初,由于国外对新中国实行氦气禁运政策和国防用氦安全的需要,7O年代在四川威远气田建成国内唯一的氦气生产装置,威远气田也是我国唯一具有氦气工业开采价值的气田。但该装置限于当时科技水平和天然气利用水平,采用低温冷凝法从氦含量仅为0.2 的天然气中单纯提氦的成本较高。
世界氦气资源状况
在所发现的天然气中,有些氦气含量可高达8%左右,而大多数含量低于2%。即使是这类氦气含量很低的天然气,由于比空气中氦气含量高上千万倍,因此仍是目前世界上氦气的主要来源,其中美国氦气资源占5O%以上。
国内外某些天然气中的氦气浓度表
地点 氦浓度(摩尔百分数)
美国 0.024-7.5
俄罗斯 0.04-0.3
中国 0.20
阿尔及利亚 0.17
英国北海 0.05-0.12
墨西哥 0.05
各国氦气资源分布情况
国 家 占有比例(%)
美国 52.0
阿尔及利亚 24.8
俄罗斯 18.5
加拿大 2.5
荷兰 1.0
澳大利亚 0.9
英国 0.2
中国 0.1
