原文由 freyasun 发表:我们实验室也有一台DSQII,看工程师清洗过离子源,自己还没清洗过,说实话真是有点不敢下手!
原文由 yupa 发表:原文由 bank7233 发表:原文由 watericecat 发表:热电的销售人员说他们的ms四极杆都是全金属钼的,如果脏了,可以打磨,不像石英镀金的不能打磨。连打磨都可以,难道不能洗么?还真没敢试过,一个是怕损坏;再一个是因为有预杆,所以四级杆就不清洗了。楼上的两位都有道理,DSQ的四级杆是金属钼的,关键的时候可以打磨。而且它有预四极,那样主四极就不会那么容易脏,为什么只有安捷伦的四级杆要加热,因为它家没有预四极,不加热的话很容易脏。
原文由 sirius2008 发表:预四级杆。要记得,四级杆是不能洗的,一旦毁坏很难有办法恢复。另一个维护就是灯丝的更换,灯丝一般没有维护,一旦坏了就只能更换新的灯丝。安捷伦的灯丝有两个,DSQ却只有一个灯丝,因此坏了就必须马上更换。早期的是不能清洗,一洗就散架很难装回去。但是新的是可以的。。灯丝确实比较麻烦。
