主题:【GC参数解读-编号1】买气相看到的参数,这个数据采集频率重要吗?
浏览0 回复25 电梯直达
小卢
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
引用:土老冒豆豆以火焰光度检测器(FPD)(带电子气路控制,简称EPC)为例,
最高使用温度250℃
最低检测限:≤3.6pgS/sec,≤60fgP/sec(甲基对硫磷)*
动态范围:>103S,>104P(甲基对硫磷)
选择性:106gS/gC,106gP/gC *
数据采集频率:>200Hz
这些参数重要吗?尤其是数据采集频率!
欢迎大家讨论!
以结帖,总结在25楼!
推荐答案:怪侠一点红回复于2009/08/25
第一,多谢老大打着我的招牌收集了我的问题做出一个帖子,老大你辛苦了
第二,衍生了一个新的提问:这个快速色谱,只是说色谱柱是快速色谱吧,还是相应的泵啊,检测器啊,都得专用的才行啊。我个人觉得主要就是色谱柱要求是快速色谱柱了,至于检测器的采样频率嘛就高点,也符合要求了。
回答者:土老冒豆豆
补充答案:
lwlwb回复于2009/09/02
我先针对数据采集率回答一下楼主的问题啊。
数据采集率并不是越快越好,因为信号被放大的同时,噪音也被同时放大。国外的色谱采集率高是因为要接质谱,单纯的气相色谱,20-50HZ绝对够用,1秒的气相峰都有20个点来描,绝对够精准了,那当然如果您关注的是0.1-0.5秒的峰那还是买100HZ以上的。
数据采集率并不难提高,也没有什么成本,当然采集率又高动态范围又宽的还是比较贵,关键还是是否需要,如果只是为了色谱检测器,没必要那么高。
土老冒豆豆回复于2009/08/26
木有办法啊,这是我收集到的资料上这么写的,有不服的可以亮出来嘛,真理是越辩越清楚地。
huaibeijiayuan回复于2009/09/01
采集频率越高组分的峰型越真实,大家可以放大谱图,放到足够大时发现峰的各个拐点显得很尖锐,特别是峰顶更明显,采集频率越大,也就是同样效果能放大的倍数越大。
老多_小多回复于2009/09/02
恩,确实很专业,明白了
小卢
自己先占个沙发:
数据采集频率的大小会影响到峰形的好坏,也不是过于大了就好。
老多_小多
数据采集频率是在检测器上的还是工作站
这个参数应该不难做到吧?
isee
配置仪器当然要根据所检测的项目来配了,测有机磷一般选FPD,也有些特殊项目选用NPD,测有机氯或菊酯类用ECD,测有机氮用NPD.
采样频率的大小也要根据你检测的大部分品种来看吧?不过买回来的仪器就已经确定了。不过买前也很少注意这个参数。
青林
仪器参数的参考意义不是很大,因为现在的仪器发展到了一个瓶颈,参数几乎仪器厂商都能做到.
我认为每个公司他的仪器特点和优势在哪里你应该清楚
小卢
原文由 wyqql2060 发表:
有道理,虽然都能做到,但实际试验中厂商提供的参数能实现了吗?
比如说:我提供的一个3kg压力的空压机,而实际却只能达到2.5kg。
海边
原文由 isee 发表:
我认为:应该是测有机硫一般选用FPD,测有机氮或有机磷用NPD。
xxj20020220
首先注意自己的具体应用,选对检测器,不要杂乱无章不知道干啥。譬如做水质分析的首选ECD/FID这两个也是日常应用最多的,当然钱多可以加点吹扫啥的……;做食品安全农残那就首选NPD(或者FPD)和ECD,FID就不要配了;石化方面更复杂,具体应用要和卖方说清楚,差别很大;至于参数吗,仪器稳定性好,重现性好那是最重要的,当然在此基础上灵敏度高点那最好了,石化应用中部分要注意采样频率要求比较高,其它到无所谓
知足常乐!
小卢
不同的检测品种要具体到不同的仪器参数!
小卢
当然,如果能货比3家就更好了。让供应商们来比较它们的优劣,我们就找出差别、找出优势来了。
