原文由 bkdzhl 发表:
各位好,
向各位请教下关于用XRF和AAS进行成分分析的问题:我们用XRF与AAS分析3003铝合金成分存在差异,AAS分析结果Fe,Mn含量较低,而XRF分析结果Fe,Mn含量却很高,不知哪个分析比较准确,这两种分析手段的差异在哪里呢?
成分分析如下:
AAS:
Cu含量(AAS)
0.129
Fe含量(AAS)
0.571
Mn含量(AAS)
1.723
Cr含量(AAS)
0.020
Ni含量(AAS)
0.020
Ca含量(AAS)
0.025
K含量(AAS)
0.006
Zn含量(AAS)
0.010
XRF:
测试结果
Al 92.8
Fe 1.79
Cu 0.4
Mn 3.44
Cr 0.031
Zn 0.05
Tl 0.005
Er 0.045
Os 0.045
Re 0.02
Ga 0.049
Ni 0.022
V 0.028
Ti 0.077
Ca 0.38
K 0.24
P 0.6
原文由 ljzllj 发表:
荧光分析的准确度取决于你的样品物理和几何条件,如内部金相结构和表面粗糙程度等,还有必须和标准样品相似的基体。当然还有共存元素之间的影响。
金属固体很大程度上要考虑它的金相结构。而AA所用的溶液则不会存在这个问题。另外还有你所使用的标准曲线也会有影响。
影响荧光分析结果准确度的因素很多,尤其是对固体样品而没有经过太多的制样处理(而仅仅是表面打磨),因此,不能把结果不好全归于XRF本身。
况且现在XRF技术已经相当成熟,一般的XRF仪器对ppm或几十ppm以上含量的元素分析都可以做到定量的结果,而不仅仅是定性分析。问题就是你怎么做了,荧光的操作确实很简单,但是真的想把结果做好并不是一件容易的事情。
原文由 bkdzhl 发表:原文由 ljzllj 发表:
主要是其他元素和AAS测试的结果差不多,只有Fe、Mn两个元素偏高,不知是何缘故?谢谢
