主题:【求助】请教新毛细管活化方法及其目的?
浏览0 回复15 电梯直达
nkmacromer
本人是毛细管的新手,近期用以下方式活化毛细管(河北永年),甲醇15min,1M HCl 15min,1M NaOH 60min ,0.1M NaOH 120min, 在0.1 NaOH中过夜。第二天0.1M NaOH 15min ,水 15min ,运行缓冲液 30min .然后开始运行测试样品。经常遇到不出峰,或者出峰但走了几个样品后,就不行了。特地来请教各位毛细管电泳的高手,介绍一下你们的活化方式,帮我看看我的问题出在哪里,以及各步骤的活化目的。万分感谢!!!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问!
chx229
一般活化及冲洗的的步骤:
甲醇5-10分钟(目的:洗去毛细管在制作过程中带来的矿物油和脂类)
0.1M NaOH 15-30 分钟(目的:平滑毛细管的内表面;活化硅羟基。这一步骤中如果使用1M NaOH ,则缩短此步的冲洗时间5分钟就够了)
水,缓冲液各5-10分钟。(目的:水洗去NaOH,缓冲液平衡毛细管)
你用的活化中,NaOH冲洗的时间太长,而且根本没有必要还保存在NaOH中过夜,NaOH不是冲洗得越多越好的,它是会腐蚀毛细管,降低毛细管的寿命的。当然你不出峰的原因也可能还有其他原因。但是这种活化的方法肯定是不可以的。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:板油热心帮助!
sunpengwjh
一楼说的很有道理,先用甲醇,然后盐酸,氢氧化钠1M,氢氧化钠0.1M,最好用0.1氢氧化钠冲洗到基线比较平稳,然后再用水冲洗,不应该放置过夜!
sunpengwjh
第一点是除去一些生产过程中引入的杂质。
第二点是使硅氧键解离,生成硅羟基,在缓冲溶液里面硅羟基可以生成双电层,是产生毛细管电泳的驱动力电渗流的原因,从而达到使部分带电性差异物质更好的分离,即引入分离的因素。
Last edit by sunpengwjh
i_am_ling
小雨哥
我现在做的时候主要就是先用甲醇冲洗,再用1M的氢氧化钠冲30分钟,然后用0.1M的氢氧化钠冲至基线平稳后再用水冲,再用缓冲液冲,就可以了。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享经验!
小冬1106
原文由 chx229(chx229) 发表:
一般活化及冲洗的的步骤:
您好,我想问一下这个冲洗活化柱子需要压力吗?要多大的?看到有的说20psi,换成mbar那是很大的?可以吗?
小冬1106
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
您好,我想请问一下,这个活化毛细管时需要加电压吗?需要压力冲吗?还是直接在软件上选flush?谢谢
ericwong
活化的时候是用压力冲,不加电压
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:答疑
nini2006
原文由 小冬1106(v2785634) 发表:
只要溶液能进去毛细管里,你想怎么来就怎么来。。。。
nini2006
