多谢楼上!
1) 我又看了一遍谱图,其中一些元素可能来自于氧化物,但这种氧化物有可能是塑料中的填料(由于主要的成分是C,O);EDX的软件中有给出化合物组合的功能,不过我觉得自动的不太准(还有就是我不太会用,呵呵)。
2) 请参考以下2张图片/
由于是在同等倍率下拍摄的,所以部分样品太小而没有显示清楚,对应的成分不方便给出,抱歉!
(3)3,5,8颜色相似,但成分有差异,2和5的成分是相同的;10,11成分相同,但SEM图片中放大到1000倍时的纹理不太相同;有些样品只有一两个元素的差异,不好判断。
只有外观,元素,纹理均相同的才能出结论说是相似的,否则我的推测可能会误导依赖方;为了避免这种风险,所以未做红外之前,没有给出什么结论。
4) 由于以前也分析过此类的异物,为聚乙烯,聚酰胺,环氧树脂,聚酯类等等,但这些基本元素都只是C,O;其他的元素都是源自填料和添加剂等。
5) C元素可能一部分来自于表面喷碳,一部分来自于样品本身;由于C的比例较高,所以没有去除。
以上,有些长!劳烦了!看看图片也好!呵呵!
