主题:【求助】进样口进样后按“START”键的快慢对样品峰的保留时间有没有影响啊?
浏览0 回复13 电梯直达
harrydongzi
其他类型和其他厂家的色谱呢?
  我认为是当样品进入汽化室汽化后,并没有分流进样,当按下“START”键后才开始分流进样,这样按的快慢对样品的保留时间就没有影响。不知道对不对。
样品是会进入色谱柱的,按下start,工作站才开始采集,所以对保留时间有影响。
提拉米苏
按START后工作站才会采集数据,就是出现一条竖着的红线,同时开始计时,计算保留时间,柱温之类的开始按方法走梯度等等。进样口如果不是程序升温进样口,何时按START会对保留时间有影响,按得越晚保留时间越小。
Last edit by yangyu1982
harrydongzi
harrydongzi
这个我知道,就是不清楚样品是否与START同时进入色谱柱
提拉米苏
不会,样品在进样口气化后会随着载气进入色谱柱,按不按START都一样,你可以试一下,进针甲醇不按START,一会照样出峰。
雾非雾
原文由 harrydongzi 发表:
应该是按下START后,仪器就开始按照设定的条件实现进样口和毛细管柱气流控制,此时样品气化后就随着载气进入毛细管柱了。
symmacros
原文由 harrydongzi 发表:
其他类型和其他厂家的色谱呢?
样品进入汽化室汽化后,汽化并分流进样及进入柱子几乎是瞬间完成。按“START”的快慢对样品的保留时间的计时有影响,主要是由于开始采样时间计时的开始点。
silley
原文由 jimzhu 发表:
原文由 harrydongzi 发表:
其他类型和其他厂家的色谱呢?
肯定有影响的,这也是要用自动进样器的重要原因,毕竟GC就靠保留时间定性的。
harrydongzi
蚊 子
我觉得,如果程序升温的初始温度设置的很低,低于被样品的沸点,在几秒内影响不会太大!
