冲出重围大胆改变厂家原始设计
-------记碳硫仪的一次最有成就感的维修经历
一天,突然接到报修电话,说是化学分析工正在进行日常分析,而且刚开机,就出现电脑黑屏,并伴有嗤嗤的打火声,接到电话后立即赶赴现场进行维修处理,到现场一看,显示器黑屏,试着重启电脑没有成功,关机也失败,怀疑是电脑主板烧坏(因为以前出现过曾因仪器打火而导致主板烧坏,并且导致电脑主板烧坏的原因一直没有查清楚),但电脑指示灯仍为绿色,于是强行断电关机,再重新开机后电脑运行正常,还好,电脑正常,之后,检查仪器,发现仪器后盖风扇转动,电子管发亮且亮度和颜色都正常,大体可以判断电子管运行正常,电脑运行起来后,点击诊断-高频后,板流和栅流指示值正常,之后,改变高频条件,将功率调到20%,再加样进行分析,运行正常,但当改变高频条件将功率调到60%时,再进样分析,出现打火现象,此时初步判断为线圈故障,后清理线圈(如图高频感应线圈L1(加热线圈))并将其距离调大,再分析测试,正常,此时以为故障消除,开始洋洋得意呢,但再进行第二次分析时,又发生打火现象而且有爆保险丝的声音,一下又感觉坠入万丈深渊,经过认真思索之后,初步判断为有虚接之处,为进一步确认故障,打开高频面板,再次进行分析测试并观察打火的具体位置,当进行分析燃烧时突然在栅极扼流圈处冒火并伴有嗤嗤的声音,当观察到此盛况时,立即终止分析并将高频炉关掉,此时意识到故障肯定出在栅板扼流圈了,但具体如何处理,现在还不能确定只能将高频部分(如下图)
1 耦合电容C4 2 真空电容C3 3 栅极扼流图LG1 4 高频感应线圈L1(加热线圈) 5 主振回路电容组C2 6 栅板耦合电容C1 7 电子管座 8 灯丝电源接线端1 9 栅极接地 10 灯丝电源接线端2(接地端) 11 栅流微调电位器R1 12 栅极滤波电容C6 13 栅板高频扼流圈LGB 14 高压输入端 15 滤波电容C5 16 板极扼流圈LA 17 高频振荡管
整体拿下再认真检查,之后,将扼流圈拆下(如图3 栅板扼流圈LG1),发现线圈存在不平衡现象即一端距离大一端距离小,于是将其间距调均匀,但理智告诉我这并不是引起打火的真正原因,因为以前一直都是这样的,没有人动过的,那么究竟是什么原因呢?此时发现此线圈是立着的而不像图中是横着的(该图与文中维修的实际图中唯一不同的是扼流圈的位置),而且离振荡管很近,仔细对照电路图发现该线圈与板极离得很近时会产生高压放电,这次没有造成其他元件损坏真是万幸,但转念一想,这是厂家设计应该不会错的,但再对照电路图看,不管怎么看总觉得有问题,此时也没有其他办法了,因为再也找不到其他可疑之处了,只能试着将其位置改变并且远离振荡管,这真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,于是小心翼翼地将栅极扼流图LG1调到高频振荡管(图中标示17 高频振荡管)的前方,对于此操作万不可将扼流圈的匝数改变和内部空间大小改变,只对扼流圈的直线和接头部分进行操作,一切确认无误后,将其恢复原位后,送电,经多次测试后发现,根本无打火现象。真是太激动了。太有成就感了。那么以前出现过因打火而烧坏电脑主板的原因也找到了,而且解决了,因厂里象该类仪器还有好几台,对于今后出现类似案例均可以参照此法。
结论:其实对于此次维修确实属破天荒的第一次,这是以前从没有的事,其实只要对原理吃透了,经验丰富了,就可以发现很多不合理的地方,也许,这样的维修才刚刚开始,但我相信只要有可靠的理论和多次的实践做支撑,那么突破常规,大胆地实践,面向成功的又一个制高点就不会太远。
由于本人水平有限,文中难免有不当之处,敬请各位同行提出宝贵意见。
