主题:【求助】7890A的自动进样器,在运行序列时,经常中断时怎么回事?急需帮助!谢谢!
浏览0 回复29 电梯直达
rzzhangny
安捷伦的7890A的自动进样器,序列运行时,经常中断,求原因?
silley
程序有什么提示呀?出错都会提示的。
silley
你看看有没以下的问题:
一、序列和样品位置是否有错;
二、进样针是否清洗干净这;
三、是否有提示进样塔错误;
四......
蚊 子
LZ 不知道你序列突然停止后,工作站与自动进样的故障灯都有什么报错提示没?请详细说明
蚊 子
    自动进样器FAULT 灯闪烁提示的错误信息和处理办法:
1.错误信号灯一直亮
    微动开关或门开关没有启动
    处理:打开/关进样器门
             放好进样器
             确定开关开启和闭合
2.错误信号灯闪烁两次
    原因:注射器错误
    处理:检查注射器没有碰到拨瓶器臂
             针头是否弯曲
3.错误信号灯闪烁三次
原因:塔盘错误
处理:检查塔盘是否松动,拧紧螺帽
             针头弯曲,更换注射器
4.错误信号灯闪烁四次
    原因:拉不动针
    处理:检查活塞螺丝是否拧紧
    检查活塞是否活动自如,拿掉针看是否运行正常
    看一下针是否涩。拉一下针是否能正常拉动
5.所有的灯都闪烁 ,或4个灯全亮
内存错误 ,主机板坏
rzzhangny
1.自动进样器无法夹起样品瓶,故障代码为104,机械臂中没有瓶子。
2.自动进样器错误,序列停止,故障代码200,自动进样器串行端口错误。
蚊 子
楼主的自动进样器具体是什么型号的?
rzzhangny
guohua
原文由 rzzhangny 发表:
关键是要观察为什么自动进样器无法夹起样品瓶,这是原因。
rzzhangny
rzzhangny
