主题:【求助】HPLC分析多个氨基酸梯度洗脱时分不开
浏览0 回复14 电梯直达
tangpozi
我用的流动相是A:0.1mol/l乙酸钠-乙腈97:3,B:乙腈-水80:20
在15min-19min调比例为B泵15%,对照品的峰在这一时段分离度不很高,样品没分开,我调动几个比例都没什么改变,一直调到B泵2%,样品才分开些,但不知怎么多出来几个小些的峰,且时间延迟对后面峰分离也很有影响。想问各位是我设的梯度有问题,还是机器的比例阀出问题啦?因为别人做液相调两个点就会改变很大,而我几乎没改变。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
你这个方法成熟吗?当你改变B的比例有些小峰出现,时间肯定会延迟的,你的柱子状态怎么样?一般可能是柱子问题,比例阀出问题很少。
It is me!
你应该是做氨基酸衍生了吧?这个比较难做哦。。。
不知你的小峰有多大?影响你的目标峰吗?
tangpozi
做氨基酸衍生的文献也有一些,但好像没有用在阿胶上的,我用别人文献里的梯度有些峰就分不开,我的柱子是根旧柱子,柱效不高,老师说让先试着。我在想是不是我梯度调的不对
tangpozi
是氨基酸的衍生啊,好麻烦的,而且会有衍生试剂留的杂质峰。那几个小峰和大峰有部分重叠,再分下去时间太长了
yuan_log
原文由 tangpozi 发表:
我一般都是用WATERS的氨基酸分析包做氨基酸的,效果还算好,建议楼主看看相关资料,呵呵。
送上一份说明吧
我的石头^_^
tangpozi
谢谢你啊,现在才回复你,我用的是PITC,不能再改其他了,要是有也用PITC做衍生化的可以交流下就好
laott
柱前衍生化后用C18柱做17种氨基酸分的还可以的,可能是你的柱子不好吧
tangpozi
原文由 laott 发表:
我17个峰还挺好的,还有2个不知没出来还是怎的,胱氨酸和半胱氨酸会重叠在一起不?今天我进了一针水和乙腈混合液体想洗一下进样阀,结果出来的居然也有那一大坨杂峰,真不知怎么去掉了
congmingdeyu
我觉得柱前衍生做氨基酸 定性还可以  定量计算时候感觉不好  相差比较大
