原文由 flameriver 发表:谢谢lz分享~~多谢
原文由 flameriver 发表:我补充一下,手机充电时,锂电池最好不要等电用完再冲应该有电时就冲 保护电池
原文由 jackcong 发表:我来解释一下吧,主要原因应该出在电池的正极材料方面和电解液方面。1.正极材料成分复杂,没有适当的利用,在充放电过程中,产生热量,或者有些物质分解;2.电解液也有同样的问题,会产生气体。
原文由 wanchun8603 发表:原文由 jackcong 发表:我来解释一下吧,主要原因应该出在电池的正极材料方面和电解液方面。1.正极材料成分复杂,没有适当的利用,在充放电过程中,产生热量,或者有些物质分解;2.电解液也有同样的问题,会产生气体。还是不明白,电池不能把电用完再冲跟它的材料有什么关系?还请老师再讲解一下!
原文由 悠悠我心*兵(gongnongbing) 发表:最早得以应用于心脏起搏器中。由于锂电池的自放电率极低,放电电压平缓。使得起搏器植入人体长期使用成为可能。
原文由 悠悠我心*兵(gongnongbing) 发表:锂电池存在自放电现象,长时间保存会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)为宜。
原文由 悠悠我心*兵(gongnongbing) 发表:所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。
原文由 悠悠我心*兵(gongnongbing) 发表:同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
