主题:【求助】消解掉二氧化钛
浏览0 回复10 电梯直达
maerbing
有一样品主要是氧化铝和氧化钛,我想知道怎么把氧化钛消解掉,而氧化铝不会被破坏。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
windeast
相当有难度的一个问题。
但是为啥要消解掉氧化钛而不能破坏氧化铝呢?
lilongfei14
原文由 maerbing 发表:
相当困难,你可以试一下浓硫酸消解,因为钛在其他酸中会水解~~~~
面对面想你
基本不可能,想想用什么办法先把他们分离吧?
然后再消解。
maerbing
我需要得到比较干净的氧化铝,同时还要知道有多少的氧化钛,由于他们的粒度相近,用物理方法好像也不乐观,样品只能一次完成,不好做实验。
windeast
呵呵
这样说就好办一些了
你先用酸溶解掉氧化铝,然后留下的就是氧化钛了,
然后溶液碱化蒸干灼烧,就又有氧化铝了。
氧化钛可以用硝酸硫酸消解。
人生苦短
原文由 maerbing 发表:
先加酸来溶解氧化铝,过滤之后的固体用碳酸钠来熔溶,(我之前做的是把二氧化钛和碳酸钠在1050摄氏度下灼烧3小时)再用盐酸加热溶解,然后加入氢氧化钠,会产生沉淀,过滤后灼烧称重。
最开始过滤得到的滤液用氨水来反映,得到氢氧化铝沉淀,过滤后灼烧称重!
lilongfei14
原文由 windeast 发表:
呵呵
这样说就好办一些了
然后溶液碱化蒸干灼烧,就又有氧化铝了。
氧化钛可以用硝酸硫酸消解。
楼主对氧化铝了解的不完全,氧化铝又分a-氧化铝和-B氧化铝。b-氧化铝不是很好溶的,我做了3年的氧化铝分析~~~~~~~
windeast
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 windeast 发表:
呵呵
这样说就好办一些了
然后溶液碱化蒸干灼烧,就又有氧化铝了。
氧化钛可以用硝酸硫酸消解。
这倒是,不过微波消解都可以融掉,刚玉都没问题,看楼主是什么氧化铝了。
lansin
山里羊
如果是混合物的化。可以考虑在常温下,用氢氟酸溶解氧化钛,过滤分离氧化铝。
