原文由 wanchun8603 发表:一,( B )6、pH=5.26中的有效数字是( b )位。 1
A、0 B、2 C、3 D、4
二,使用电子天平称量时,称量一份样品后,是否需要等天平显示的数字为零后再称下一份样品?是的
三,( D )50、 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( d )中。 1
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
这是什么道理?A,B,C是有机物吧,丙醇也是有机物呀,它也应该易溶于其它三种物质吧?有机物易溶于有机物是否属于相似相溶呢?
相似相容说的是极性相似相容。
四,( B )63、可用于直接配制标准溶液的是 BC 1
A、 KMnO4(A.R);B、 K2Cr2O7(A.R.);C、 Na2S2O3?5H2O(A.R);D、 NaOH(A.R)。
五,一般的玻璃仪器,比如量筒,漏斗,表面皿等,它要求洗净,烘干,再用,不知道它这个烘干一般要求为多少度?
低温。120度左右。量筒不能烘干。
六,配标准溶液时,一些基准试剂需要放于马弗炉中灼烧,盛放药品的坩埚要不要加盖?不要
七,( B )89、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用( a )扑救灭火。 1
A、CO2灭火器 B、四氯化碳灭火器 C、干粉灭火器 D、干砂
八,一些有机样品灰化时,为什么要求缓慢升温?比如食品的测定中,要求以每小时100度的速度把温度升到500度,再灰化几个小时。防止形成硬质外壳
九,我用瓷坩埚装一些有机金属盐,放在马弗炉中,800度左右,取出时发现有部分样品粘在坩埚上,无法刮下来,这可怎么办?高温时分子运动到瓷坩埚内部了吗?(实验室没有铂坩埚)[先干燥,再马福炉烧
原文由 sartre 发表:原文由 wanchun8603 发表:一,( B )6、pH=5.26中的有效数字是( b )位。 1
A、0 B、2 C、3 D、4
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
相似相容说的是极性相似相容。
低温。120度左右。量筒不能烘干。
原文由 sartre 发表:
我这么精彩的答案竟然没人理我555555555555原文由 sartre 发表:原文由 wanchun8603 发表:一,( B )6、pH=5.26中的有效数字是( b )位。 1
A、0 B、2 C、3 D、4
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
相似相容说的是极性相似相容。
低温。120度左右。量筒不能烘干。
九,我用瓷坩埚装一些有机金属盐,放在马弗炉中,800度左右,取出时发现有部分样品粘在坩埚上,无法刮下来,这可怎么办?高温时分子运动到瓷坩埚内部了吗?(实验室没有铂坩埚)[先干燥,再马福炉烧表扬一下
第一题错了
应该是3位有效数字
A、0 B、2 C、3 D、4
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
相似相容说的是极性相似相容。
低温。120度左右。量筒不能烘干。
解答的不错!![]()
原文由 free365 发表:原文由 sartre 发表:
A、0 B、2 C、3 D、4
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
相似相容说的是极性相似相容。
低温。120度左右。量筒不能烘干。
原文由 wanchun8603 发表:
回答的是很不错,不过有一个跟标准答案对不住唉!照你的答法我可得不了分唉。
第二个:为什么要等天平数字归零后再称下一份呢?
四,那个硫代硫代硫酸钠需要标准定吧?我感觉那几个答案都不对。直接配制标准溶液的不都得是基准试剂吧?
七,答案是选B。不过我不知道为什么,也不知道为什么要选A,能解释一下吗?
九,为什么要先干燥?再说我的样品本来就是干燥的,含水量在0.8%以下。我的疑问是样品分子运动到坩埚里去了?
请老师赐教
