主题:【求助】各位,如何清洁过滤头呢?
浏览0 回复13 电梯直达
zxc198502
我用的Ajilent 1200,带的过滤头是玻璃头,不敢超声,怕震碎呵呵,请高手们支招如何定期清洗呢?谢谢了
阿宝
原文由 zxc198502 发表:
是不是这种吸滤头不能清洗呢?是不是一次性的?我们用的都是金属的(外观上看)
a1983d3891h
richies
pandora98
原文由 zxc198502 发表:
用稀硝酸浸泡,最后清水洗净就可以
玻璃滤头是多孔结构,很容易吸附流动相里的机械杂质和菌类
不能超声,否则会破坏其多孔结构,导致碎玻璃渣和流动相里的机械杂质进入系统
玻璃滤头变黑说明:
第一,可能流动相有问题
第二,玻璃滤头起到了阻挡菌类和机械杂质的目的
玻璃滤头属于耗材,用稀硝酸洗过以后颜色会发黄,而且也不能总洗,
可以考虑更换金属的滤头或者定期更换新的
该帖子作者被版主 emoc983115积分, 2经验,加分理由:说的很详细
wangjiaqing
不能超声,容易碎。用35%硝酸浸泡一小时,然后用二纯水冲洗干净。
张驰有度
用30%硝酸浸泡半小时,用水彻底冲洗后,再用纯水浸泡半小时后方可使用.不能用超声波清洗,易碎.
weiweijunling
原文由 pandora98 发表:
原文由 zxc198502 发表:
用稀硝酸浸泡,最后清水洗净就可以
玻璃滤头变黑说明:
第一,可能流动相有问题
可以考虑更换金属的滤头或者定期更换新的
支持!总结的很全面。
123angel
将堵塞的溶剂过滤器从瓶头组件中拿下。先用水冲洗残留之溶剂然后将过滤器放在装有浓硝酸 (35%)的烧杯里浸一小时。
-用二次蒸馏水彻底冲洗过滤器。建议不使用超声波清洗机清洗。
-将过滤器重新装好。
-建议定期清洗溶剂过滤器及溶剂瓶,每三个月至少清洗一次。
提拉米苏
原文由 pandora98 发表:
原文由 zxc198502 发表:
用稀硝酸浸泡,最后清水洗净就可以
玻璃滤头变黑说明:
第一,可能流动相有问题
可以考虑更换金属的滤头或者定期更换新的
我们也是用稀硝酸浸泡清洗的~
zxc198502
