这个是比较典型的常见故障,这个的检查思路与上面的有些相同,只不过它多了一步高压管路。这样将给故障一分为二,高压部分(水泵至仪器进样阀之前)和低压部分(仪器内部进样部分)。
1、高压部分,打开水泵电源,检查进样阀连接的透明管路与高压部分连接的位置有无水流过,如果无水则检查高压部分(水泵、管路等,这里就不在阐述了),如果有水则是低压部分。
2、低压检查
(1)测试1是否正常工作
(2)检查2是否漏气(该处出现故障频率较高)
(3)检查4是否正常工作,通道有无泄漏或堵塞现象。
(4)检查5是否堵塞(比较脏的进水时间久了,此处会堵塞)
(5)检查6部分上下垫圈是否正常(这里如果不是时间太久或者忘记安装,一般不会有太大问题,就是它上下的螺丝如果拆卸次数多了可能会出现上不紧的现象,会导致泄漏)。
(6)检查6的弹性是否正常(使用久了,阀体7与6部件接触位置会失去弹性,使阀7工作不正常,导致无法进水样)
(7)检查7阀体有无被腐蚀,测试开关是否正常(从声音中可以听出,打开关闭时如果有清脆的吧嗒吧嗒的声音,则正常,如果有嗡嗡的长音,则不正常)
(8)检查9位置有无堵塞,含氯离子高的水样,与试剂反应后可能会堵塞该处。
(9)检查10的各个阀工作是否正常,有无泄漏现象(各阀检查,同楼上检查重铬酸钾阀)
(10)检查11工作是否正常(这是一个非常容易被腐蚀的阀,测试时可以将夹在其中的19部分从阀体中取出,直接用手堵住19手动测试进样,如果能够正常进样,则是该阀有问题,否则继续向下检查)
(11)部件18出现问题导致该故障的可能性不大。
我这个故障是由于注射器的柱塞磨损导致密封不严造成的。
