主题:线性范围,回收率
浏览0 回复7 电梯直达
rfli2000
做分析标准时,都有一个线性范围、回收率什么的,具体怎么作?我没作过这方面的工作,所以问了个很菜的问题,希望大虾们指教一下。
lotus_sum
80~120%,必要时可以放宽到70~130%,或者实际样品检测时的范围;回收率吗一般在97~103%范围内线性系数大于0.99,一般为0.999
mchuang
如果农药残留分析,添加回收率应该在70%-110%之间,平均回收率大于80%。
变异系数要求:
添加浓度(ppm)        变异系数(%)
1-10ppm,                10-25
0.1-1                    25-50
0.01-0.1                  50-100
0.001-0.01                100-200
线性范围:
相关系数一般要求0.99以上,并且添加浓度和待测样本浓度都应在线性范围内。
lln_81
我认为回收试验就是在试样中加入标准溶液,测定试样的吸光度及加入标准溶液后试样的吸光度,其差值与相同浓度的标准溶液的吸光度的比值即为回收率,我也没做过,不知这样理解是否正确,还望各位高手指教!!
公子卓
renzhihai
zyy721204
  你所测样品中汞的浓度是多少,所加标准的浓度又是多少?如果所加标准的浓度比样品中汞的浓度大的多,则是导致回收率偏高的一个原因;同时平行性不受影响.
    如果是这个原因,请使所加标准的浓度与样品中汞的浓度相匹配.
xyfx0511
说到线性范围和回收率,我想请教如何更好地确定线性范围?
