主题:【求助】仪器总是发出啪啪的响声,什么原因,怎么处理?
浏览0 回复11 电梯直达
sunpengwjh
一点开始,运行没有多久就会发出啪啪的响声,不知道是什么原因,各位大侠有什么好的建议?
zhuzhe
是不是因为毛细管电泳的电极上析出的盐分太多了,导致漏电现象!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与
spying
dingxj
可能是元件老化,绝缘性差引起的,可能需要更换零件了!
什么品牌的仪器,可以问该公司的工程师
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
spfeng
同意楼上的看法,不过最好还是先看看电极是不是有盐析出了!
sunpengwjh
原文由 dingxj 发表:
什么品牌的仪器,可以问该公司的工程师
都有哪些零部件?
spfeng
我认为是铂电极上边有盐分析出!可以用酒精擦一下!
sunpengwjh
电极拿下来用乙醇清洗了一下,现在好多了,哈哈,谢谢各位了!上边真的有一些盐分析出!
i_am_ling
我的仪器有事后也是这样的,但是马上停下来,在等一会在运行有的时候就好,是不是也是因为电极上有盐分析出了呢?
YXRT
sunpengwjh
如果是南方主要考虑的是环境湿度,我们是北方这个湿度不是很大,应该考虑其他能够影响的因素吧!
Last edit by sunpengwjh
