原文由 lovepyx 发表:
在用原子吸收光谱仪测金的含量时,突然样品吸不进去了,而且燃烧头里喷出的火焰发生偏移将燃烧头的刀口(出火的缝)边缘都烧着了检查雾化器是通气的,想请教一下同仁,在此谢谢啦
原文由 baocl 发表:
做金的基体不但不复杂而且非常简单,700度烧了后王水通解,然后过滤,滤液里加活性炭或者泡沫塑料,震荡后再过滤,活性炭灰化(泡沫塑料是震荡后拿出来硫脲解脱或者跟活性炭一样灰化),然后再王水溶解灰化残渣定容到比色管
应该是进样毛细管和雾化器接口的哪个地方堵掉的可能性比较大!因为金过滤的第一步很容易把少量残渣滤下去,后来活性炭吸附过滤,残渣就跟活性炭一起灰化了,最后提取定容,如果你不放置一段时间,而是马上就上机,局堵了进样毛细管了与雾化器接口处堵掉了!!
解决方法很简单,把毛细管拔下来,用嘴巴对水里吹吹,吹通后,把接口拿地方用跟非常细铁丝通通即可解决问题!如果你的雾化器跟某个国家牌子一样有反吹功能,那问题更简单,空气测试时把雾化器顺时针转到反吹状态即可!反吹时会对水里咕噜咕噜吹气泡,细小的堵灰尘就出来了!
