主题:【工作日志】燃料电池微量氧分析仪故障判断与处理(收集)
浏览0 回复40 电梯直达
chengjingbao
开机箱后的图片。
左侧为检测单元,右侧为蓄电池。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
左侧的不锈钢体为检测单元的燃料电池测量腔。
右侧上方为电路板,下方是电位计和补偿电位计。
chengjingbao
左上方的插槽为检测器的,右上方为蓄电池。
chengjingbao
红圈的螺丝为测量腔固定螺丝。要拿出检测器,必须要松开它,这是我判断的第二步,我需要换一个检测电池,看看有无反应,若故障依旧,说明此故障与检测器无关,若好啦,故障原因就是它。是不是很简单?
chengjingbao
先将电路板的检测器信号线拔出。记住,先轻摇一下,然后垂直拔出即可。
chengjingbao
先用板手拧松底部螺丝,然后手拧松就可。
chengjingbao
腔体拧松后,检测盖子也是拿不下来的,需要将两侧的侧平位拧至固定卡子处,才能将其拿下。
chengjingbao
chengjingbao
拿开,就将测量腔暴露出来啦。
chengjingbao
这是333检测器,与B-2C还是有区别的。
