原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:
1、谁指导我第一次使用液相,强调最重要的一个细节是什么?
师兄指导我第一次使用液相,强调的最重要的一个环节就是换柱子时如何拆卸、安装柱子,再就是检测器不要经常开关。
2、你的开机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
用的是戴安的HPLC,好久不做了忘了具体型号,顺序是:打开泵,开始自检、洗泵,然后排气,然后打开检测器预热30min,打开变色龙工作站,设定流速、检测波长等,平衡基线,然后上样,做完样品用乙腈冲柱子。
3、对于不同样品采用不同的前处理方法,如蛋白,糖类,黄酮,生物碱等。你做的样品是什么,经过怎么样的处理之后进液相呢?
我们实验室做的是微生物活性物质的分离纯化,大多是一些多肽类物质,发酵液经硫酸铵盐析(或者大孔吸附树脂处理)、离子交换层析(或者分子筛层析、TLC)等处理,收集有效组分冷冻干燥后上HPLC,确定分离条件,再用制备液相制备,然后用NMRI测定其结构。
制备色谱,你们用的也是戴安的吗?
制备不是戴安的,是labtech的,毕业了,好久不做HPLC了所以具体型号忘了,呵呵。只记得价格好像是9w多点。
9W,不贵,不带检测器的价格吧,或许没有检测器?
原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:
制备色谱,你们用的也是戴安的吗?
加上紫外检测器才9w,可能是当时一次买了两台给优惠了点?呵呵具体我也不知道。
原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
第一次接触应该是在学校了,当时好像是台岛津的10A,感觉很金贵的样子,老师做的示范,我们都看着。机器放置的房间比较好,整个空间都好像被毯子包裹起来了,呵呵。(是不是夸张了),老师说的最多的就是他那根进样针,总是强调它会弯调!再后来进了工厂,那时候才知道原来液相也能放在外面!
现在用的是岛津的机器,每天一开机后做的事就是purge,大概1个小时吧,然后才开始工作。
purge 1h,应该是平衡1h吧。
我记得purge 3min就差不多吧?呵呵
是的,1-3min即可
原文由 hgycook 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
purge 1h,应该是平衡1h吧。
是的,1-3min即可
岛津20A 带自动进样器的 先是4个通道purge 每个5分钟 然后是自动进样器purge25min 前前后后加换流动相 也就1h小时吧。呵呵
原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
purge 1h,应该是平衡1h吧。
是的,1-3min即可
自动进样器purge,为什么呀?可以详细的介绍下吗?
