主题:【求助】同一样品进两次样,峰数目相差太大了!
浏览0 回复8 电梯直达
linjifeng
今天做了一个样品,第一次做的时候峰的数目是五十多个,样品组分的含量不合格,我就再做了一次,没想到这一次含量更低,而峰的数目却多出了许多,有八十多个!在做样品分析之前,我还用甲醇溶剂洗了一遍色柱,并没有杂峰!之后我再溶解了一个样品,结果和第一次测的数据差不多(峰的数目齷差不多是五十多个)。我想请问一下,为什么同一个样品瓶内的样品测了两次(参数没有更改,完全一致的。),怎么差别会这么大?
独钓寒江雪
会不会第一次的没有出完导致第二次增多?楼主延长时间看看
symmacros
两次进样量一样吗,两次的峰型一样吗,是中间多出峰还是后面多出峰?再试一次看看是多少峰。
linjifeng
原文由 jimzhu 发表:
当然,进样量是一样的,组分的峰型也一模一样的,主要是后面的多出了许多峰。
symmacros
原文由 linjifeng 发表:
原文由 jimzhu 发表:
那,有可能向1楼讲的,第一次没走完,升高柱温,延长时间试试。
儒雅凤
原文由 linjifeng 发表:
原文由 jimzhu 发表:
除了主峰没有大的变化,多出来的峰型是怎样的?是前一次没走完吧?
最好能把谱图传上来看看。
happy水中月
你把从第一针到第三针这个过程连续做下来,进四到五针,看看结果.
linjifeng
原文由 lianlxh 发表:
第一针和第三针是同一批样品,不同的样品瓶,如果结果有点差别是可以理解的(而实际上并没有多大的区别!),但第一针和第二针是同一个样品瓶出来的,结果出入这么大,我还是想不明白。
edwarz
可能是上一次色谱未走完,造成第一次进针时把上一次的未走完的残留峰带出来
