主题:【求助】邻苯的DIDP,DINP是为什么会出簇峰?
浏览0 回复9 电梯直达
damoguyan
1邻苯的DIDP,DINP是为什么会出簇峰?如果是因为DIDP,DINP含有很多同分异构体,为什么DIDP,DINP又有分别只有一个CAS NO.呢?
2另外,我做DIDP,DINP的SIM定量时,因为DIDP,DINP分不开,很多地方同时含有DIDP,DINP的定量离子279,307,那么DIDP,DINP的积分时间重合应该没问题吧,反正是积定量离子279,293的峰面积。
learner1999
簇峰?什么样子?是不是你的分析方法有问题,进氧量大了吧
ruan651209
原文由 damoguyan 发表:
1 取决于原料,两种原料异壬醇、异癸醇都是混合体
2 OK
Last edit by ruan651209
damoguyan
原文由 ruan651209 发表:
原文由 damoguyan 发表:
感谢
2 OK
求缺人生
辣椒王
原文由 damoguyan 发表:
1.DIDP,DINP都有多个异构体,所以会有簇峰,而且他们的cas号也不是唯一的,比如DINP,有两个CAS号,28553-12-0和68815-48-0
2.可以。
czdchen
我给你些邻苯的资料吧
有疑问的话可以加我QQ7184896,EMAIL:czdchen@163.com,13570260025^_^
damoguyan
原文由 czdchen 发表:
我给你些邻苯的资料吧
我已经加了你了,明天找你聊哈
原天
因为这两个现在市场上买不到标准物,只能用他们的化合物来做标准。
对于结果,你可以直接手动积分就可以了。
它山之石
本身就是族风,还有标准物质的cas号也不只一个,有两个,去看看2005/84/ec。
