原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你好!非常感谢你的解答! 但是放大倍数应该怎样计算呢?您所说的放大倍数是指得到的图像相对测量的物体的放大倍数把?那是不是根据图片上的线段在电脑上显示的长度(也即,电脑上图像像素的大小×线段所占像素的个数)除以50微米这样呢?再次诚挚的感谢!!!
你说的计算方法只有图像以真实像素显示大小时是对的,在电脑上直接放大缩小图像,像素数是不变的,但是,在电脑上直接放大缩小图像时,图像的标尺长度自然也随着延长或缩短,用尺子直接量出标尺长度除以标尺真实长度(该图是50微米),则放大倍数也随着图像的放大或缩小改变。所计算的放大倍数总是真实的。
同一视场不同的放大倍率。用编辑方法获得三张不同倍率的像与同一视场照同样三张不同倍率的像有区别吗?
现在最大的一张是300倍,如果你在文章中把最小的一张发表出去,你应该说他是多少倍呢?计算方法只能是:表尺测量长度÷标尺实际长度。这里就是标尺测量长度÷50微米。不仅如此,同一张像由于显示器尺寸不同,你所看到的图像放大倍率也不相同。还是用这个方法计算。现在所有的论文中都是用的这种标注方法,不写放大倍数,更不说明像素大小。
“(显微镜放大倍数=分辨率×标尺长度/50微米)”你这个计算公式的量纲是:L2÷L=L。结果是长度单位,不是倍率。
