主题:【已应助】【求助】什么是减压回收溶剂??
浏览0 回复10 电梯直达
分析化学
测定月饼酸价、过氧化值时,按照GB/T 5009.56-2003标准用石油醚处理试样,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,得到油脂。想请各位大侠帮忙,减压回收溶剂是什么装置,怎么做的呢??
michall
chemistryren
hiei
快速滤纸过滤后,将滤液用旋转蒸发仪减压蒸馏除去石油醚,剩下的就是油脂,称量油脂的质量,之后加入乙醚乙醇溶液或乙酸异辛烷溶液测定酸价或过氧化值。
分析化学
原文由 qhdzn 发表:
这样做了,但是剩下的油脂很少,是样品量不够呢?还是我哪里做错了?我都不敢确定自己做的对不对。
hiei
原文由 tzlxq 发表:
原文由 qhdzn 发表:
月饼中的油脂含量不是很高,加入石油醚提取后比较少,建议加大取样量。
vanvan
测月饼的酸价和过氧化值,说明什么问题呢?
月饼是否变质?
土老冒豆豆
原文由 chemistryren 发表:
就是减压蒸馏,比如用旋转蒸发仪/
没有旋转蒸发就得土法上马用一套玻璃器皿加水泵做个减压蒸馏装置了。
poplar-ld
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
就是减压蒸馏,比如用旋转蒸发仪/
有具体图片吗?该怎么自制减压蒸馏装置啊
nphfm2009
DeeperBlue
