主题:【第六届原创】寻找地沟油之5——相对密度测定
浏览0 回复23 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          也有文献说地沟油因为里头杂质多,所以密度会比好的油高,反正做个相对密度也不麻烦,不消耗啥试剂,就做下吧。(后来我知道了,测油的相对密度麻烦的是自己消耗的是卷筒纸啊)
          首先呢,测定相对密度我采用的是比重瓶法,韦氏比重称法我还没用过。首先就要找出比重瓶,天可怜见,搜遍了整个实验室就只有两个比重瓶,还是一大一小的。其次是调温度,因为要保证在20℃的温度下测定,所以一早就把天平室的空调调到18,然后把油啊水啊放到天平室里。然后是烧水,因为测定相对密度,所谓相对,就是相对水来说了,所以要准备好新烧开放冷的水。
        后排是油,前排具塞锥形瓶里是水,想起来当年那首奥运歌《YOU AND ME》,俺这是《油和水》。
      上图是两个比重瓶,找不到配对的,一大一小也用了。我打算用小瓶来测定后到的那8批不合格油(因为量少),大瓶来测定买来的品牌油(因为量多不怕浪费)。
        把比重瓶上头的盖子拿下来就是上图所示。盖子为一根中间有空管的塞子。为什么要用空管呢,等在比重瓶里装满水,然后一插这塞子,瓶内液体就溢出,然后用滤纸或者卷筒纸擦干溢出液体,同时把塞子里的空管最上头的液体用滤纸擦一下,妥了,一个木有气泡的充满被测液体的比重瓶诞生了。
土老冒豆豆
        按照操作规范,应该是先装水,测定水的密度,然后再测被测溶液的温度,但我考虑到这是油啊,到时候油汪汪的两个瓶我咋还能测水啊,所以就先测定水的密度了。先称出空瓶重为M1,然后(瓶+水)重为M2,那么水重M水=M2-M1。很简单吧。
        测好水的重量该测油的了,总之这个油是非常不好测的,比重瓶太小,油瓶太大,一倒就容易倒出比重瓶外,用了不少卷筒纸和滤纸来吸油,手也黏糊糊的,好歹也得出个测定结果先。
    天平里的比重瓶,为了防止油沾到天平托盘上我垫了张滤纸。
    来张特写。观众有木有感觉到在残缺的滤纸上那小小的瓶子是多么的匀称和晶莹啊
      同上边测定水的重量一样,测定计算出油的重量M油,就得出油的相对密度=M油/M水。
        上图就是大瓶油和小比重瓶了,幸好那天天平室没别人,不然满屋的油香和满桌的油渍以及一箩筐的卷筒纸........
      结果计算出来了见下图,但是......
      晕,怎么不合格的油都比品牌油的密度要略小一点啊,这跟文献报道的相反啊?这是一次我的新的发现?还是因为操作失误?因为我测不合格的油都是用小比重瓶,测品牌油都是用大比重瓶,不会是因为这个原因吧??
2011/10/31 17:20:36 Last edit by 土老冒豆豆
AK-47(冲)
很好的研究试验。
不过我还是比较喜欢哥哥弟弟系列。。
ldgfive
快乐
密度计要弄图片上来。最好有检测过程,辛苦你了,土豆
土老冒豆豆
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你说的密度计,俺木有,也木有用过。
yuduoling
快乐
要用同样的设备检测,比较才更有意义,要不都用小瓶
symmacros
用密度瓶做累,用电子密度计会更方便多了,但估计密度差别不大,难以区分。
hhciq
用U形管振荡方法,几分钟一个。稳定性、重现性那是相当的好。
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:原创文章技术讨论。
快乐
