主题:【求助】TMA测玻璃化转变温度
浏览0 回复7 电梯直达
xueyanchun
大家有没有人用TMA 做过热熔胶的玻璃化转变温度呀 图谱是如何分析的呀
谢谢
tutm
KK-yiqi
做TMA需要材料规整一点,液态的则要用特制的皿,做DSC最方便,扫描速率快一点。
xueyanchun
我们的DSC没有低温设备 但不是说TMA做玻璃化温度比DSC灵敏吗 我们的热熔胶是固体的 就是出的图谱又好几个拐点
tutm
如果用TMA做线膨胀,测Tg的灵敏度不会高,用DMA灵敏度才高。其实DSC测起来最方便,DSC测不出来的样品,TMA一般也测不出来的,但DMA可能测得到。
xueyanchun
有的时间用TMA测玻璃化转变 为什么感觉会是一条是直线呢 而且一般都从初始温度开始弯曲 这样就不知道如何选择玻璃化转变 因为从不同的点取 会有不同的结果
tutm
原文由 xueyanchun 发表:
如果是一条直线,那就是测不出来呀。升温初始有弯曲应该是样品升温还没有跟上设定的升温速度造成的,这个初始段无论用时间还是用温度做横坐标都是弯曲的,一般只能不用它进行分析,这是正常的。
如果方便,将图贴上来看看,也许大家能更好地与你讨论。
人来人往
原文由 xueyanchun 发表:
TMA是通过Tg前后切线交点得到Tg点的,这就要求测试曲线在Tg前后差异明显而且规整,但曲线经常不会这么理想。 这样不同的取点范围就会出现不同的结果,而且差异蛮大的
