主题:【求助】有关于锁场的一个问题:浓度对锁场有什么影响?
浏览0 回复9 电梯直达
djym727
我想问一下,浓度对锁场有什么影响;总是锁不住场,是什么原因。谢谢。
xiaoyao1982
还是有点影响的,样品配的太浓,氘代信号相对小了,可能就锁不上了,我遇见过这种情况没, 但不是很多。
rank
10% Deuterated solvent should lock the filed quite easy. You may sometime need to shim roughly first, then lock.
原文由 djym727 发表:
jfxiang
1. Field值偏移
2. 前后两个样品之间高度差比较大
3. 使用了混合溶剂
4. 样品中含有顺磁性金属离子。
上述四种现象容易造成锁场困难。
33972652
33972652
ld563
太浓,太稀都可能锁不住场。有时还要检查核磁管,国产的管子有的管壁不均匀也会锁不住,或者底部磨花了也会。。。
seanow
大家好,定量核磁平行做三份,是不是每份的样品都要称样量是一致的呢?差别大的话,会不会出现锁场困难,从而结果不准呢?
cannywh
每份的样品都要称样量是差不多的,否则结果也不会太平行吧
billjames
