六、如何判断进样口密封垫是否该换:
进样时感觉特别容易,用TCD检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明密封垫漏气该更换。更换密封垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,密封垫拧的太紧会造成进样困难,常常会把注射器针头弄弯。
七、如何选择合适的密封垫 :
密封垫分一般密封垫和耐高温密封垫,汽化室温度超过300℃时用耐高温密封垫,耐高温密封垫的一面有一层膜,使用时带膜的面朝下。
八、怎样防止进样针不弯 :
很多做色谱分析工作的新手常常会把注射器的针头和注射器杆弄弯,原因是:
1.进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去。
2.位置找不好针扎在进样口金属部位。
3.注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。
4.因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯。注射器用一段时间就会发现针管内靠近顶部有一小段黑的东西,这时吸样注射感到吃力。清洗方法将针杆拔出,注入一点水,将针杆插到有污染的位置反复推拉,一次不行再注入水直到将污染物弄掉,这时你会看到注射器内的水变的浑浊,将针杆拔出用滤纸擦一下,再用酒精洗几次。分析的样品为溶剂溶解的固体样时,进完样要及时用溶剂洗注射器。 5.进样时一定要稳重,急于求快会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了自然就快了。
九、关于
气相色谱柱的维护:
1.新柱子第一次使用时,必须进行色谱柱的老化。目的是彻底除去柱子中的残留溶剂和某些挥发性物质,另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在但体的表面上。根据使用条件和固定液膜厚、极性等设置恒温老化或程序升温老化。一般来讲,固定液膜厚越厚、极性越强,需要的老化时间越长。老化温度要大于实际使用温度而低于柱子的最高使用温度20℃左右。项目经理接到项目所需新柱子后,根据不同的柱子进行适宜的老化,直至升到最高老化温度,保持一段时间后,色谱仪基线保持平稳即可。
2.
气相色谱柱在领取安装及使用过程中应避免碰撞、强烈震动、小角度弯曲致使断裂。
3.安装
气相色谱柱时,从隔垫中拔出柱子(见3.5.2 h)并穿过石墨密封垫后,为防止污染,要用柱切割器除去柱两端各2-4厘米,并保持切口平整。再按照不同的色谱仪要求伸进进样口、检测器合适的长度,拧紧螺丝。注意螺丝不要拧太紧,防止挤碎石墨密封垫,堵塞进样口。
4.安装柱子时注意不要把柱子的任何部位和柱温箱接触,以免造成柱子损伤。
5.切勿在没有通载气的情况下使用柱子,防止固定液流失、氧化。
6.切勿在使用中实际温度超过柱子的最高使用温度,一般要低于柱子的最高使用温度20℃以下。
7.避免无机或矿物酸碱进入色谱柱,积累在色谱柱前端,破坏固定相,造成固定液流 失,影响分离效果。包括:盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等。
8.切勿随意用溶剂冲洗色谱柱,事先必须确认色谱柱是健合、交联的固定相才可以冲洗,否则会严重损坏这一色谱柱。例如:SE系列色谱柱就是非健合、交联的固定相,SE-30、SE-54等。
9. 色谱柱一经使用,就具有方向性,切勿在安装柱子时把其进样口端与检测器端接反。
10.从仪器上取下的
气相色谱柱应放入其相对应的盒子中,把隔垫插在柱子两端,要避免碎屑进入柱子,并放到原来的储存柜中。
11.项目结束后,对色谱柱应进行适当的老化处理,再归存色谱柱。
十、开关机:
开机前应先打开载气;关机前应确保各个温度都降到50度以下。
