原文由 redyou 发表:
仪器:
Aiglent 1200+6410B 高效液相三重四级杆质谱
问题:
standby时候高真空范围应该是3*e-5torr,可是从on转到standby时候往往只有7*e-6torr。如果重启电脑的话有可能会回到3,这个问题一直困扰我,工程师说正常。
原文由 taijiandong 发表:
仪器:
API 3200 QQQ
问题:
AB的液质是三路气,气体要求如下:
Curtain Gas and CAD Gas -- UHP N2 (99.999%)
Gas 1 ,Gas 2 --- Zero Air OR UHP N2 (99.999%)
Source Exhaust Air (Clean dry and oil free)
但是我们的三路都是直接接液氮罐,而液氮罐氮气纯度肯定不足99.999%(不然别人GC有很多台的单位,比如石化,就可以直接使用液氮罐了),那么,这样是否会影响 AB质谱的检测,比如离子化效率?
另外很多实验室Curtain Gas and CAD Gas 和Gas 1 ,Gas 2 接在液氮罐上,Source Exhaust Air 直接由空压机空气,那么这种方法有什么不同。
如果三路气按照AB的要求接,和前面两种方法有什么差异呢?
原文由 zlym1025 发表:
偶的:
仪器:液相:Aglient 1200
质谱:AB API3200 串联四极杆质谱
问题:刚刚接触这台仪器不久,不大熟啊。
先问个弱智问题,大家帮忙解答下哈:做液质用的是MRM模式来对所需离子对进行定量,如克伦特罗的277/259,277/203,在做样品后最终得到的是MRM图,可我也想看全扫描的那种质谱棒图来对可疑物进行定性啊,怎么弄?不知道能不能像气质那样sacn模式和sim模式同时进行。
另外用液质的定性离子对采用什么样的标准来对未知物进行定性啊
原文由 zlym1025 发表:
原文由 zlym1025 发表:
感谢大家的解答,热泪盈眶。
zpf20031212的回帖中貌似既做了同时间段的不同离子对扫描,也做了不同时间段的全离子扫描。等会试试看。
关于定性方面还有点疑惑。以前只做过针泵进样来得到一张二级质谱图。
现在定性是否应该这样做:首先利用优化好的质谱条件在液质同步的模式下进一针进行子离子扫描得到一张质谱图,然后以同样的条件进样品,然后比较两张质谱图来进行判断。
